hotsonwood
第11楼2013/08/09
同意上面挥发那个
tsman
第12楼2013/08/09
一般仪器都要求温度在10-30度,湿度小于80%,而且要避光,这也是分析仪器对安装场地最起码的要求。
zmxorhhxa
第13楼2013/08/09
非常大。。。 我们空调开着时,随着空调工作过程中的启动降温,停止后升温,基线就是一根锯条。。。。 PS: 当时为解决这个问题,把空调的线与色谱的线完全分开了。。。。
xiao-jin
第14楼2013/08/10
个人感觉,如果分析样品多为高沸点而且仪器的温度也使用较高,则室温对于仪器影响不大。而样品属于常温等,仪器也使用在100度左右,则室温对于仪器分析就有影响。据我所知酒样里的甲醇等就易受到影响。
御风飘逝
第15楼2013/08/10
你们的柱温是多少?很低吗?不是是你们的柱温箱的密封性不好吧?
山东鲁南刘继华
第16楼2013/08/10
一、环境温度:5℃----30℃ 二、色谱仪控温范围:室温加8℃----400℃另:如室内温度过高,请注意待测样品的挥发!
symmacros
第17楼2013/08/10
可能是楼主的起始温度低(40度),容易受到室温的影响。
第18楼2013/08/11
无论是进口仪器,还是国产仪器,40℃的柱温在实际中不好控制(比如,为保证柱温降温效果,色谱仪要求仪器后开门出口孔距墙距离须大于0.8米,很多用户就达不到这一点);尤其是天热的时候!达到40℃时相对来说要快些,但要让40℃恒定下来,需要很长的时间!建议:改变一下色谱分析条件,将(柱温)程序升温的初温调到60℃,当然对应的其他条件也要随之变化。
DeeperBlue
第19楼2013/08/11
你说的是电压的影响吧。仪器当然要专门一路线了。
第20楼2013/08/11
有道理。沸点低到100度以下,受室温影响就大。所以挥发性物质也应有类似现象。
