逆天一棍
第11楼2013/08/07
分离度和理论塔板数对于色谱柱来说,应该是重中之重。但是我觉得,对称因子、半峰宽等的参数,也应该纳入考核的指标里面来。
第12楼2013/08/07
一批一次,难道是抽检?
第13楼2013/08/07
你们有做验证的习惯吗?
第14楼2013/08/07
这个虚假,也要有人发现了才会砸牌子,更多时候,用户是没有机会发现的。最离谱的,我曾见过,两个一模一样的色谱柱,包括出厂编号和序列号。
第15楼2013/08/07
理论上讲,确实应该是真真实实的数据。但是,有没有是假的可能性呢?
第16楼2013/08/07
如果所有的厂家都是这样想的, 也都是这样做的,中国的市场应该是一个很干净、很纯洁、很纯粹的市场了。
happy水中月
第17楼2013/08/08
这些参数都有的,进一个样品,工作站一次就全报告出来了、
三人行
第18楼2013/08/08
这样的巧合还真不多见呢。
zyl3367898
第19楼2013/08/08
出厂编号与序列号不该一样的,但图谱应该是一批一个。
autumn27
第20楼2013/08/08
一般直接就用了,很少会验证的吧。
