回答的甚是详细,谢谢分享。
第一看出峰,色谱图峰形前伸、拖尾、峰分裂、出现鬼峰等。
第二石英玻璃棉或衬管内壁有活性点。
zyl3367898(zyl3367898) 发表:衬管的更换依据:一是看出峰情况,出峰是否尖锐,分离度是否好,新的衬管分离度很好,随着衬管的污染,分离度较差,在两个峰较近的时候看得很清楚;二是观察衬管里的玻璃棉,已经变成黑色的或有黑色的斑点时,都要更换,勤换衬管的好处是减少样品对色谱柱的污染。
如何清洗与保养衬管:将里面的玻璃棉吹掉,用甲醇与丙酮清洗衬管,放在丙酮里,用超声波超声,最后放烘箱内烘干,再装新玻璃棉。
