zhong0551
第11楼2013/08/14
但是用堵头堵上后调谐是可以做的,就是接柱子后就不行
第12楼2013/08/14
如果是离子源污染应该不会这样吧
saiyon
第13楼2013/08/14
进样口漏气吧,o型环进样口隔垫什么的换新的了吗
爆发吧,小宇宙
第14楼2013/08/15
漏气会导致峰宽不正常吗?有次我做的时候也是柱子两端松了,只是丰度变得很高,峰宽没什么问题的呀。
symmacros
第15楼2013/08/15
那重点检查柱子和MS接口的地方是否有漏气,也检查进样口附近有无漏气。
第16楼2013/08/15
既然堵住MS接口调谐可以,就应该是漏气引起的。
第17楼2013/08/15
大的漏气就会造成调谐无法进行或无法通过,也可能会烧坏灯丝。
第18楼2013/08/15
仅仅是柱子两端漏气,调谐也算是过了。漏气严重是会少灯丝。
