JIANNAN
第11楼2013/08/09
横向加热的。
xlwm1967
第12楼2013/08/10
今天又跑仪器了,主要做了这几方面的努力:1. 将灯电流从上次的5mA改为3mA,结果今天不管背景值是否益处(2.0Abs),都不出现氘灯能量低和光电倍增管负高压过高的提示;2. 用现装在仪器上的石墨管(昨天有人测铅镉了),结果标样空白(2%硝酸)1.2abs,背景值1.7abs3. 换根新的国产热解涂层石墨管,进空针,显示背景值都大于1见图
第13楼2013/08/10
我抓图见附件。今天经历的结果:不管是进空气,还是进试剂空白、标样、样品空白、还是样品(硝酸-高氯酸湿法消解),均显现出很大的背景值,而且背景值似乎两针还不怎么平行;国产的热解涂层石墨管,则背景值基本益处(显示2.0abs,仪器报:背景吸光值超出范围);换了进口的热解涂层石墨管,背景值基本小于1.0,但大于0.5,仪器也报背景吸光值超出范围;标准曲线还行,10ppb,10ul 有0.4abs。大家觉得这背景值是来自于哪里?难道是石墨炉给Cr污染了,确实,我们长期测定铅镉。要是这样的话,怎么办呢、?
秋月芙蓉
第14楼2013/08/10
LS的信息截图上来
第15楼2013/08/10
铬空白高,酸的纯度不好多见,不妨逐一排查酸、水的问题
高山流云
第16楼2013/08/10
楼主说进空气背景都很大,就说明不仅要排查试剂污染的问题了,很可能石墨炉硬件方面有问题了。你们测铅镉还正常吗?如果铅镉正常,说明石墨炉硬件方面没问题。铅镉与铬的测定硬件方面就是灯不一样,可能是铬灯有问题了。还有楼主把铬的软件设置再仔细看一下,是不是哪个参数不小心被改了。测铅、镉一般都加基体改进剂,如果使用测铅镉的石墨管再测镉背景和值都很高,需要老化、空烧好几次才降下来。楼主用的瓦立安石墨炉是氘灯扣背景啊,怎么我遇到的瓦立安仪器都是塞曼扣背景呢?
第17楼2013/08/10
哈哈,我用的是瓦里安的AA240FS+GTA120,05年买的。当时经费关系,没法买duo系统,就选择了手动置换原子化系统的氘灯扣背景的。今天都是新换国产石墨管,和瓦里安石墨管,新换管子后,都空烧和老化了好几次。进空气空白值都很高,区别是国产管基本都是2.0abs(其实是溢出),瓦里安管背景值略微小点,基本都是大于0.5,小于1.0Abs
第18楼2013/08/10
版主,你们能看见背景值的信号图吗,很浅的线条。我用的是国药的优级纯的硝酸和高氯酸,水是eazypure II型纯水机制出的超纯水。样品空白用今天的标线做出来,有0.08abs,约70ppb,确实很高。若今天进空气背景值仪器不报告的话,我再排查用水和用酸。请问:目前这个状况我还能做些什么尝试呢,还是保修?谢谢!
第19楼2013/08/11
我觉得,氘灯开,背景值显示的吸光值肯定不是残留的铬,而是不知道什么产生的背景值。那会是什么呢。昨天试验中还有个现象,就是,测完几个标样和4个样品后,再优化时(只有这时可以看到氘灯与元素灯匹配的情况),发现氘灯的能量又下去了,新建文件运行时(测定铬,铅镉没这个现象),打开优化界面,也发现即使是3mA的灯电流,首次氘灯匹配,都比元素灯的能量显示低30%左右,要点击“自动增益"约两次,才能将氘灯能量与元素灯接近匹配。难道氘灯在357nm处能了上不去?总而言之,是2600度时,出铬峰的同时,出现高的背景值。问题在哪里呢?
第20楼2013/08/11
