老多_小多
第21楼2013/08/09
柱塞杆密封圈也是其中一个可能因素
第22楼2013/08/09
步进电机转速,好像我们普通使用人员维修不了吧?
flyaway
第23楼2013/08/09
流量不准/压力波动:单向阀和溶液吸滤头梯度混合基线锯齿状:压力波动和混合体积不够
第24楼2013/08/09
流量不准/压力波动:单向阀和溶液吸滤头,还有一个泵密封垫吧?
有水有渝
第25楼2013/08/09
1、确保流动相没有问题,可以使用纯甲醇2、把金属过滤头拆下,排除过滤堵塞导致的吸液不正常。3、把A、B泵的流速设定成一致,拆下泵头,同时开启两泵看两台泵柱塞杆的伸缩速度有没有差异。同时检查密封图,柱塞杆有没有刮痕。4、把B泵的单向阀换到A泵上,看单向阀是否有问题
第26楼2013/08/10
泵密封垫坏了,一般有明显的漏液。
kangyumin
第27楼2013/08/11
可能是单向阀脏了,四个都拆出来甲醇超声一下。
gezw
第28楼2013/08/12
拆下来洗单向阀,洗完后测流速。流速对了,就可以不行的话,换B泵的单向阀,假如问题还存在,那就泵驱动的问题了。这个一般人就搞不来。
kiss-plmm
第29楼2013/08/13
从基线看,单向阀,泵杆密封圈的问题。建议问题解决后在加一个更大的混合器,你的梯度会变得很好的。这个不是疑难杂症吧
第30楼2013/08/13
楼主快来现身,公布答案!
