守一
第11楼2013/08/13
其它仪器测汞也会有记忆效应啊,共同毛病
huangza
第12楼2013/08/20
我们做过相应的试验,回收率很难做好,一般在80%左右,偶尔可以做到90%以上,微波消解应该还好,主要是防止消解罐污染,赶酸时的损失,仪器测定时高浓度样品要及时清洗管路。
qaqadd
第13楼2013/08/30
其他仪器没有。荧光是发射光谱,其实不光是原子荧光,包括所有发射光谱做汞都有这个现象。解决办法有2个,一个是你买冷原子吸收法的专用测汞仪(要注意方法是吸收法,有的厂家也有几十万的荧光法的测汞仪,实际上就是个简化版的原子荧光,效果不好),还有一个用氢化物发生器。
