理论热点
第21楼2013/08/15
是不是减量法称的,也可以配100ml,误差就小一点
桂妞妞
第22楼2013/08/16
我还正想知道,注射器要水怎么个校准法呢?能告诉下我吗?
第23楼2013/08/16
您说的100ml是要配100ml的母液?还是说要称100ml的四氯化碳的质量?
第24楼2013/08/16
100mL母液啊,看你的意思应该是配10mL,但标准品质量太少,不好称。如果配100mL,标准品质量增加10倍,就好称了。四氯化碳也不是什么贵重试剂
第25楼2013/08/16
嗯,对的,我配的是10ml的母液,好的吧,下次我试试,谢谢
瞎讲讲
第26楼2013/08/16
你的注射器最大量程是多少?你吸这点水,水的比重是1,只要换算下温度就可以了,用十万分子一天平秤下,看看对不,不过不建议这样配标液,还是逐级稀释的好!
yankunsu
第27楼2013/08/17
建议用体积来陪,可以先测定密度,折合体积后用体积配置,少的话用移液枪(已校过)
