butterflygys
第13楼2013/09/16
“注意过一般显示的都是正值,比如0.0055类似的”?你指的显示值是Tare前还是tare后再把坩埚挂上后的值?如果是tare前,出现负值很有可能是上个实验清零时坩埚不干净,实验过程中将残留的产物分解掉了,再挂上坩埚时样品记录的是上次去皮的质量,所以就会有负值出现。如果是tare后显示负值,那可能是清零重复性的问题,可以再做一次清零,其实如果只有几个ug的漂移,这种影响是可以忽略的。另外,不通气不能开始实验,但是是可以进行tare动作的,不过我们一般还是要在通气的情况下清零,因为整个实验是在通气下进行,质量会受气流的影响的。上面是我做实验的心得体会,希望能帮到你。
KK-yiqi
第14楼2013/09/16
确实是这样的,有微小的波动属于正常,有正也会有负。
