xlwm1967
第27楼2013/08/12
测汞灵敏度有这么高吗?我的5ppb Hg 约600左右的荧光值呢
仪器条件 | |
元素名称 | A道:Hg |
负高压(200-500V) | 260 |
总电流(0-150mA) | 20 |
辅阴极电流(0-150mA) | 0 |
载气流量(300-1000ml/min) | 400 |
屏蔽气流量(500-1200ml/min) | 900 |
原子化器高度 | 8 |
测量条件 | |
参数名称 | A道:Hg |
读数时间(1-60s) | 15 |
延迟时间(0-60s) | 0 |
重复次数(1-10) | 1 |
测量方法 | Std. Curve |
读数方式 | Peak Area |
断续流动程序 | ||||
步骤 | 时间 | A泵转速[rmp] | B泵转速[rmp] | 读数 |
1 | 10 | 100 | 100 | No |
2 | 16 | 120 | 120 | Yes |
3 | 0 | 0 | 0 | No |
4 | 0 | 0 | 0 | No |
常规测试数据 | ||||||
序号 | 标识 | A道 | 空白 | 荧光强度 | 精密度 | 测量日期 |
1 | Test1 | Hg | 0 | 632.955 | 2013-8-8 | |
2 | Test2 | Hg | 0 | 651.7 | 2013-8-8 | |
3 | Test3 | Hg | 0 | 646.145 | 2013-8-8 | |
4 | Test4 | Hg | 0 | 650.723 | 2013-8-8 |
A道:Hg | |||||
标准系列 | 参与拟合 | 标准浓度 | 荧光强度 | 反算浓度 | 误差 |
STD.1 | Yes | 0.4 | 406.749 | 0.415 | 0.015 |
STD.2 | Yes | 0.8 | 831.864 | 0.785 | -0.015 |
STD.3 | Yes | 1.2 | 1307.301 | 1.198 | -0.002 |
STD.4 | Yes | 1.6 | 1755.436 | 1.588 | -0.012 |
STD.5 | Yes | 2 | 2245.851 | 2.014 | 0.014 |
STD.6 | Yes | 0 | 0 | ||
STD.7 | Yes | 0 | 0 | ||
STD.8 | Yes | 0 | 0 | ||
重校参数 | 0 | 0 | |||
曲线参数 | A=1150.444 | B=-71.093 | C=0.000 | D=0.000 | R=0.9997 |
拟合方式 | 一次 | 单位 | μg/L | ||
曲线重校 | No | 重校点 | 9 |
批号 | 备注 | 品名 | 称样量 | 浓度 | Hg含量 | 平均值 | SD |
20130725 | 消解后赶酸,加盐酸和硫脲 | 西洋参 | 0.5051 | 0.0617 | 0.00305 | 0.00305 | 3.42558E-06 |
0.5051 | 0.0617 | 0.00305 | |||||
消解后不赶酸,直接用水定容 | 西洋参 | 0.5043 | 0.0617 | 0.00306 | 0.00306 | ||
0.5043 | 0.0617 | 0.00306 | |||||
20130723 | 消解后赶酸,加盐酸和硫脲 | 丹参 | 0.452 | 0.0617 | 0.00341 | 0.00341 | 4.26339E-06 |
0.452 | 0.0617 | 0.00341 | |||||
消解后不赶酸,直接用水定容 | 丹参 | 0.4528 | 0.0617 | 0.00341 | 0.00341 | ||
0.4528 | 0.0617 | 0.00341 | |||||
130751061 | 消解后赶酸,加盐酸和硫脲 | 菊花 | 0.2874 | 0.0938 | 0.00816 | 0.00866 | 0.002325038 |
0.2874 | 0.1054 | 0.00917 | |||||
消解后不赶酸,直接用水定容 | 菊花 | 0.2874 | 0.0617 | 0.00537 | 0.00538 | ||
0.2874 | 0.0619 | 0.00538 |
