littalnala
第41楼2013/08/17
嗯 确实有存在像你所说的那样 但是那天的实验确实是几个的浓度出来都一致,当然 浓度一致,并不代表它们的荧光值就一致,另外,海光这款,出来的样品的浓度是扣除了样品空白了的。
lingyi509
第42楼2013/08/20
感觉还是会有影响的。难道硫脲里面就没有一点点汞么?
第43楼2013/08/20
呵呵 所有的试剂都不敢保证完全没有我们要测试的元素 只能说存在的量大与小的问题了
zhuwenlei0314
第44楼2014/05/14
即使是含有要测试的元素的话,同时要做样品空白,样品测试结果软件会扣除样品空白的测试值,所以我觉得试剂中即使有少量的待测元素的话应该影响也不是很大得吧。
pandaxy
第45楼2014/05/15
我公司一直是砷汞同时测量的,影响是不大,但是汞的读数多次重复测量后会快速升高,所以对含量低的样品检测效果不佳。
envirend
第46楼2016/02/02
我认为楼主的结论可推广;只是低含量样品加入硫脲进一步稀释啦,结果不会很好。
Huang_12
第47楼2016/04/08
我这里一直都是同时测定AsHg的,不过稳定性不好。经常遇到标准空白(单单进载流和还原剂)的荧光值高于标准液(As:10 5 2 ug/l Hg:1.0 0.5 0.2 ug/l)的,不知道为什么,我是新手,多多指教
Ins_145dc9cf
第48楼2023/10/06
进样器被污染了,用纯水代替载液和还原剂跑仪器跑个半天就好了
玻璃雪
第49楼2024/08/08
我们是直接用水定容测汞,然后分取加硫脲和抗坏血酸测砷。
