依风1986
第11楼2013/08/11
楼主结果最好分析比较下才有说服力。一步到位,最后210度,我最高190度,还没试过210度的
hbmy2008hbmy
第12楼2013/08/19
①据本人初步观察,楼主使用的CEM这款微波消解仪升到210℃对消解管的损伤很大,建议不要升到这么高的温度。②本人也试过210℃,可是结果仍然不理想,有时表面上看完全溶解了,可是一加水定容就又浑浊了。楼主能否将细节说的更清楚一些,以便借鉴。最好附上您的消解程序、使用的转子类型,是高压?超高压?
守一
第13楼2013/08/19
我们用的是easyprep的超高压罐子,210度还是没有问题的
第14楼2013/08/19
那就对了我用高压罐怎么做ABS都消解不完全
第15楼2013/08/25
ABS材料确实比较难以消解
aniudiudiu
第16楼2014/02/25
我想请教一下,ABS中凝胶含量的测定,请问您有相关办法么?可否与您交流一下?
第17楼2014/02/26
这个真没做过,不好意思,我做重金属比较多
第18楼2014/03/20
那请问一下,测试镧您做过么?除了用icp,aas之类的仪器,能用紫外么?或者滴定法么?
第19楼2014/03/21
没测过,你们是没有ICP,AAS吗?紫外或滴定也是有方法的,我没有做过,你可以多找找资料。滴定的应该是用EDTA络合滴定,分光的我百度了下:以偶氮胂Ⅲ为显色剂,氯乙酸-氢氧化钠为缓冲溶液,用分光光度法直接测定碳酸镧咀嚼片中镧含量。方法:最佳的显色酸度为pH2.8-3.0,最佳测定波长为656nm
cat115115
第20楼2014/03/26
楼主确定样品是ABS?
