wxs123456
第11楼2013/08/09
是进样针安装问题吧,先固定后启动仪器,如果下部针心未完全到位,应该再次拧松固定针头螺丝,压下后,再次固定就可以了。
Sykren
第12楼2013/08/11
用出甲醇或丙酮洗,要么就卸下来手动排
安平
第13楼2013/08/11
如果是自动进样器使用,那么应该是进样针安装有错误。
valorb
第14楼2013/08/15
取下来,用溶剂清洗啊
小马设计
第15楼2018/05/30
自动进样器复位有0.4微升的空气应该是进样器,故障进样器原点位置发生偏移,需要调整,或者维修
dadgoh
第16楼2018/05/31
可以调一下原始位置
夏雨天001
第17楼2018/05/31
你看看是不是真的吸取模式那这样设置的样品 空气
yzguo
第18楼2018/05/31
是不是进样方式设置问题?检查工作站自动进样器的设置界面
荆棘鸟
第19楼2018/05/31
看一下进样针的进样模式。
