  • Jason-lee
    第11楼2013/08/09
    自己评估风险程度有多大 然后如果要改 有什么具体的技术手段能够让自己规避风险的?
    一般来讲 涉及到食品的 是肯定不能改的 这玩意是要入刑的
    如果是别的什么参数 比如塑料里面的重金属之类的 1100的测试结果减去一个不确定度回算一下 其实也在1000左右了 这个影响不是那么大的
  • 马克思的战友
    第12楼2013/08/09
    把数据编到900,加100的不确定度,报告中不做符合性声明,如果BOSS要求你变合格,你偷偷把你们的对话录音,到时出问题了,这个录音就是证据,是他对你的施压造成的。要留一手啊。
  • 荆棘鸟之歌
    第13楼2013/08/09
    一般来说,在很接近限值的时候,宁愿让它fail,也不能过,所以我们更多的时候,是将数据略微放大,让其fail,其实你只要出具真实的结果,是否放大或者缩小结果可以让你们经理自己去修改就好,这样跟你就没什么责任
  • 爱爱猫
    第14楼2013/08/09
    纠结,这种事情我不敢放,数据发老板,您老人家自己看
  • luminescence
    第15楼2013/08/09
    让你老板在报告批准人一栏签上大名
  • 第八块腹肌
    第16楼2013/08/09
    据说在药企,检测人员可以直接向药监局投诉的
  • 千层峰
    第17楼2013/08/09
    超10%已经不低了。
    和老板商量,在报告上不写pass,换成评论。
  • DeeperBlue
    第18楼2013/08/09
    我不是说私企就没有。太出格了,你拍屁股走人就是了。国企?你就要掂量啰。其实国企还不是操纵在少数私人手里。
    尘(fjh26) 发表:未必敢?那么多食品事故是怎么发生的呢?
    俺常常被干这种事的好不,不过不是涉及食品类的
  • 蓝是那么的天
    第19楼2013/08/09
    我们的检测结果如果在限值±10%都会经过确认才会出数,一般这种1100确认肯额定是超标的我都会给出到1200左右。
    类似楼主这样的问题还好我们不会碰到,第三方就这点好,该多少就多少,不会应该客户的特殊要求去做这些事情,虽然讨好了一个客户,但是事情传出去公司的信誉就没了。
    要我碰到这事的话,该多少就多少,不是觉得这些东西是会危害多少人,只是单纯求一个问心无愧。
  • 御风飘逝
    第20楼2013/08/09
    这种情况,要看情况处理了。
