感谢neity专家分享,很有用的公式。
neity(neity) 发表:曾经接触过,采用内标法。国内没有标准但是有人研究这个,有相关文献,他给出的公式是:
乙烯含量低于8%,按142.69*【A(458-679)/A(4482-3950)】-0.15计算,A(458-679)是指458-679波数间的峰面积。
含量在8%-20%时是另一个公式:130.09【A(777-679)/A(4482-3950)】+0.38。
制样需要热压模具,压片的时间可以很短,几秒钟即可,给压也很小,只有固体粉末的1/3就足矣。
如果你有标准样品在手上,还可以修正公式的系数,因为实际上不同厂家的仪器是有差别的。我按其给出的公式计算标准样品误差大约在5%左右,修正系数后会更准确。
