avih1981
第11楼2020/05/31
手动积分的痕迹不可以去除吧,哪个图标可以去除?
遗忘曲线
第12楼2021/08/07
去除不了的
箫琼
第13楼2021/08/07
这个要看你是怎么去除了,7890的报告是这样,如果你想在图谱上去除手动积分痕迹是可以的,有一个手动积分工具可以做到,好像是那个峰内积分工具,用它在图谱上手动积分的斜体字附近划一下就可以去除斜体字,是不是这个工具我记不清了,反正是这么操作。但是在报告上面的那个峰积分类型上,你比如这个峰是自动积分的从基线到另一个基线,他的积分类型是基线到基线,就显示BB,而你手动积分就变为MM,懂行的一眼就可以看出来你是手动积分的而不是自动积分的
