wfuse001
第21楼2015/11/30
恒重的判断,不同的国标要求不完全一样。很多国标要求前后两次称量相差不超过2mg就为恒重。
chounu
第22楼2015/12/15
关于恒重的标准要求,不同标准略有不同,标准有要求的按标准要求,标准没有要求的按要求天平精度的最后一位极差是4控制,计算应按恒重后两次的均值计算,我觉得之所以记录中有3次记录就是为了两次不能恒重时称第3次用的,如果两次恒重了,第三次记录杠掉即可
txtb001
第23楼2015/12/15
用标准砝码进行电子天平不确定度的测定。
生于八零年代
第24楼2016/01/18
关于如何定义恒重有没有权威一点的解释。
