zhengkunlun
第14楼2013/08/20
厂家:Aurora加拿大欧罗拉生物科技有限公司
厂家简介:Aurora Group Company(欧罗拉集团公司)是北美著名的分析仪器和自劢化设备制造厂商,总公司位于加拿大温哥华,亚洲商务技术服务中心位于广东顺德。自1990年成立以来,一直致力于开収和制造改善人类健康和生活质量的设备及试剂,代表仪器:AI1200 TRACE1300,火焰/石墨炉原子化器自动切换。
先进火焰微量进样技术与利技术,能使火焰炉的迚样量低至10μL
火焰炉在线稀释技术(1)单标样创建标曲线【数字化、快速、减少人为误差】(2)与利稀释技术【精确、稀释范围广】(3)性价比高,容易普及。
其他:先进的石墨炉技术
(1)横向石墨炉【提供恒温原子化条件,降低记忆效应】
(2)业内最高升温速率(最高可达3800 K/s )【提供时间上恒温原子化条件】
(3)与利快速干燥技术【干燥速度快,创造优异测试性能】
(4)非接触式热电偶堆测温技术【保证干燥阶段温度精确控制】
业内领先的高频氘灯扣背景技术
调制频率高(1000Hz),校正周期小于1ms【提高背景校正准确性】
三维自动进样器
支持96孔板及384孔板装载样品,支持用户定制样品架
水星
第15楼2013/08/20
这家仪器在国内貌似用户比较少吧?价格应该不贵吧
