湘南玉米糖
第18楼2009/06/01
我做SAC305焊锡也遇到同样的问题。
尝试过用王水,变更硝酸和盐酸的比例,盐酸和双氧水,等等各种组合,以及减少称样量,每种方法都出现要么溶解不完全要么澄清的消解液在加去离子水时出现白色沉淀。
后来尝试国标GB T10574.13-2003《锡铅焊料化学分析方法》中关于含银焊料的消解方法。
结果:消解后溶液澄清,加去离子水到50ml没有白色,但是继续加,到八九十毫升,同样随着水的增加出现白色颗粒状沉淀。我想白色颗粒的出现跟溶液的酸度有关,酸度减小,白色颗粒随之出现。
但是这种白色颗粒是什么东东,目前我还没有查到资料。
还有一点,用这种方法处理出来的溶液,上ICP测Cd和Pb,结果比CTI做的高很多,原因待查中……
