八杯水
第11楼2013/08/12
可以咨询一下waters:重新通电后需要注意什么可以减小损伤。
小丶风
第12楼2013/08/13
应该不会有问题质谱最怕的是突然停电,然后突然来电按个空气开关吧。不用担心,没那么脆弱
墨羽
第13楼2013/08/13
我也非正常关机过,(一次是没开ups电源,一次有人不懂,把质谱电源给按了还说什么帮我重启……肺都气炸了),不过按正常开机顺序操作,机器也没什么毛病,待机状态下停电,也就对机械泵有点影响吧(影响使用寿命,还是什么记不清了),其他的应该没什么影响,又不是正在进样时停的。开机前,先检查水电气,然后开电脑,等待网络图标,开自动进样器,然后在开液相泵,自检结束后,开质谱电源,等待约3min,然后点开masslynx4.1,点开调谐界面开机械泵,5min内转速达到80%,就好了。安啦,应该没那么脆弱的,我这边的是waters的那个三重四级杆
hujiangtao
第14楼2013/08/14
偶尔一次没啥事
UPS电源解决方案
第15楼2013/09/05
根据是什么?你测试过?
第16楼2013/09/05
纠正一下:空气开关启不到停电自动断开的功能,是交流接触器。
bbshell
第17楼2013/09/12
突然断电比较伤,尤其对稍大的分子涡轮泵。检查气体,如有空压机检查储气罐气压,检查UPS,开机械泵抽真空后开机检测。呵呵。我的机器突然断电后异常,分子涡轮泵有很大噪音,赶紧就关了,后面检测分子涡轮泵轴有偏转,必须换。希望你好运咯
yale0517
第18楼2013/09/12
突然间断电的对分子涡轮泵影响挺大的,不过你有UPS的话,只要保证你的机械泵继续运行15分钟以上就没什么问题,不知道楼主是什么型号的仪器。对于断电这种型号的话一般仪器厂商都有考虑,所以楼主不必这么担心...
ie4680180
第19楼2013/09/13
不会有啥问题,正常开机就可以了。
第20楼2013/09/13
对涡轮泵有点影响的。但是希望泵油没有倒吸,断电会使MS产生负压,导致泵油倒吸,污染真空腔。
