sgxy
第21楼2013/08/15
在国标的水质要求中,有一项是关于余氯残余含量。我们知道,出水前的最后一道关序是消毒杀菌。消毒杀菌有很多种做法,比如化学法(加次氯酸钠等)、臭氧法、紫外线消毒法等等。但无论使用何种方法,最终出厂的水中必需保证一定量的余氯,用以杀灭细菌。
andyzhang
第22楼2013/08/15
福兮祸所伏祸兮福所倚
第23楼2013/08/15
在自来水中加氯,本身也有一定争议。氯可以和水中的有机物反应,生成三氯甲烷等具有致癌性的副产品。但是,WHO认为:由于致癌性副产品的含量很少,且“相较于杀菌不彻底的危害性”远远为低,故仍然应该坚持加氯。当然,氯本身对健康也有害。特别是在热水里,可能会成形成有毒气体,引起哮喘或过敏。因此,余氯量不能太多,符合标准即可。
第24楼2013/08/15
大城市的供水管材情况也很复杂。 这几十年间新建的小区,或是政府拆迁改造过的地区,固然管网条件是不错,但是某些旧的地区,虽然给水干管已经逐步由政府更换成新式管材了,但原先不少敷设于旧楼地底的管道,基本就是历史悠久的文物,旧楼不拆迁,这些问题是没法解决了。除此以外,六七十年代建造的房屋,管线质量也堪忧。
妮
第25楼2013/08/16
难怪说第二天,第一次开水龙头的水不要用来刷牙说
第26楼2013/08/16
在流经水厂、市政供水管网以后,自来水开始正式步入各家各户。但如果你以为,从自来水厂出来的水,通过供水管网后,一定就会直接接到家里的水龙头,那可就错了。以一个生活小区为例, 市政供水管网只是做到红线外围。 把管网接进小区是开发商做的事。在大城市里,遵守国家规范的开发商使用的管材,最低标准也会是和市政使用的相同的管材。高档小区使用的管材则会更加优质。
第27楼2013/08/16
在供水系统中,有一种大名鼎鼎的细菌:军团菌。这种细菌很容易被水中的氯所杀灭。问题是,一但管网中有开放的地方,比如水箱,或者管道破裂,空气中飘浮的军团菌很容易进入管网而大量繁殖: 军团菌能在空气中飘浮6km左右的距离。不过,要对付军团菌也不难。最简单的就是加热。70度加热3分钟就能杀灭它。紫外线杀菌仪也可以。现在越来越多的新建小区的供水干管,无论是接自变频泵的,还是接自水箱的,都会安装紫外线杀菌仪。
学生学生
第28楼2013/08/18
中国目前主要还是用全铜的水龙头多一点,含铅量超标也一直是大伙所担忧的问题,但是普通老百姓目前还是无力改变这个现状,有钱人开始跟美国人学习,购买价值不菲不锈钢水龙头了,或者在直饮水龙头上装净水器
第29楼2013/08/19
生活饮用水处理是个很复杂的课题,特别是在国情复杂的当下。关于自来水是否能直饮,或是煮开再喝,也是因地制宜。拿水样去送化验再决定使用何种净水方式,固然是比较好的办法,但也非人人都能做到。让水质问题得到各方重视,并呼吁加强对水业基础设施的建设,以及水业市场化的改革,才是应对自来水不合格问题的根本解决之道。
第30楼2013/08/19
市场上绝大部分的净水器都是使用过滤来净化水的。使用的滤芯有很多种,比如活性炭、超滤膜、陶瓷滤芯、反渗透膜等等。这些滤芯种类繁多,但基本原理都一样,就是通过过滤的方式去除细菌、微生物和某些杂质。不同的滤芯过滤程度不同,从碳滤到超滤膜,过滤等级在0.5微米~100微米之间。过滤程度最高的是反渗透膜,可达0.0001微米(即0.1纳米)。
