执不执行4a类标准要根据合理性的原则来界定,如果因受交通的影响会超标的这边没有敏感点,要执行4a类标准也是可以的;如果背景值和实测值的差是小于3,按规定修正是要减去3的。
lswxy(lswxy) 发表:但是标准GB 12348-2008中不是说交通干道一定范围内执行4类标准吗?例如如果一个2类声环境功能区中一个工厂的一边在一条交通干道的边上,而其他是普通道路,那这个临近交通干道的一边是不是要执行4a类标准啊?因为受交通的影响,这边会超标的!还有在这边要测背景值,那其他三边如果比较低的话是不是可以不测背景值!如果要测的话,测得的背景值和实测值的差也是小于3的,这个时候修正的话还要减去3吗?谢谢!
