尘
第11楼2013/08/10
浓度低就这样的,你用的是哪家的二硫化碳啊?
安平
第12楼2013/08/11
标样正常,应该系统没有问题。 怀疑样品有其他杂质。
qxy04341708040
第13楼2013/08/11
是不是解析液的问题呢
ybdq
第14楼2013/09/16
应该是溶液中有重组份,或是四氯化碳造成固定液流失,但这个重组份流出时间较长,在后几次进样时才流出来,与谱图上的1号峰重叠,产生这样的拖尾峰形。
