爆发吧,小宇宙
第11楼2013/08/15
吸附之后走低浓度的会不会影响丰度?
swgaogao
第12楼2013/08/15
也不是那个意思啦我们升温程序是这样的:初温是150,保持0.2MIN,100-250,15度/min,250-300,10度/min 保持1.5MIN可以试试,我们工程师认为柱流失严重的情况下高浓度的标液容易富集,导致浓度偏高,线性变差。
arvid2007
第13楼2013/08/15
老化一下柱子试试看
wangada
第14楼2013/12/10
请问这个问题,你们那边解决了吗?还有找出具体的原因啊?我们现在也遇到这样的问题,曲线使用0.5,1,2,5,10的,10ppm的信号值也偏高了很多,曲线什么的也重新配置试过了,还是这样……不知道 你们那边怎么样了?
forth
第15楼2013/12/10
一个星期没有走样了,进样口有维护过吗?
dxs19871010
第16楼2013/12/12
还没有解决呢,最近做别的了。不过前一阵子看到一个帖子说,在柱流失的情况下(我们的柱子有一点柱流失),低速度升温易造成高浓度点偏高,这时加大载气流速能改善一些。这个办法我还一直没尝试呢,准备过一阵子试试,你也可以试试看。到时候结果怎么样 给我回个信儿
symmacros
第17楼2013/12/12
低速度升温可能会使峰型宽些,影响灵敏度。但不知道为什么会造成高浓度偏高?
杨建龙
第18楼2013/12/14
邻苯二甲酸酯,这个你可以手动积分或者手动识别,建议你先用SCAN模式做个定性,确定你的 物质在哪个地方出峰,然后SIM定量,找峰做曲线
第19楼2013/12/27
这个方法进行了尝试,但是还是不行!
jiangwibo
第20楼2013/12/27
250~300升温用10度/分钟,太慢了。另外,你16P买的混标吧,量太少的话,用移液枪配的话,肯定是不准的。
