wangjunyu
第11楼2013/08/10
写的不错,但是对于你的结论,还是有待考证的
第12楼2013/08/10
1、若断续流动处的泵管没拧紧有可能导致样品溶液和还原剂在反应块反应后的氢化物从泵管处跑掉; 这个主要是针对于废液管废液泵管没有卡紧氢化物容易跑掉,还原剂管和样品管的泵管没有卡紧,溶液不能顺利进去,同时氩气容易反吹。
第13楼2013/08/10
机完毕一定要先关机后关气,否则就有可能出现溶液倒吸现象,导致载气管进水而受到污染咯,严重的话连石英炉芯也污染到了。久而久之,有可能腐蚀到仪器后面的气路板咯。测量完毕后使用去离子水清洗,然后把样品管和还原剂管拿出来空抽排干。通常仪器停泵以后,就是没有了氩气溶液也不容易倒吸的
huangza
第14楼2013/08/11
总结的很好,学习了。汞的污染还是比较常见啊
littalnala
第15楼2013/08/11
呵呵 欢迎指正
第16楼2013/08/11
呵呵 断续流动装置那里确实是包括:进还原剂的管,进样品的管,还有排废液的管,如果还原剂管和样品管的泵管没有卡紧,溶液就有可能不能顺利进去,另外:氩气容易反吹,请问怎么解释呢?谢谢!
第17楼2013/08/11
呵呵 测量完毕确实要清洗管路,然后把样品管和还原剂管拿出来空抽排干,最后,也可进空气样,把整个管路都排干,防止微生物滋生,另外,确实是要先关机再关氩气,反正要保证氩气是最后一个关的,否则极有可能会导致通载气的那根管进溶液的,严重一点,确实那些溶液会进入到气路,腐蚀出气口,实际经验已经验证了
第18楼2013/08/11
反应块那边连接的是总共是有四个接口两个溶液的端口一个是样品一个是还原剂,另外是载气的接口,和一个混合液的出口,混合液那个出口比较小,如果没有把泵管卡紧氩气就从两个溶液端口跑出去了。
第19楼2013/08/11
呵呵 谢谢
第20楼2013/08/12
谢谢你的经验,我一般是先关氩气然后再关机的,果然在气管上有溶液腐蚀的现象,幸好不是很严重,以后都最后关氩气。
