蓝是那么的天
第21楼2013/08/13
分流进样时会有大部分溶剂,不分流进样没有。
马克思的战友
第22楼2013/08/14
客户只看你的报告,真以为看你的仪器美观么。
fgdf发个
第23楼2013/08/14
岛津的机械泵上有过滤组过滤的今天问了问工程师好像2年换一次
caicai
第24楼2013/08/14
呵呵。。参观的客户基本都不太懂测试,还真的是来看看实验室(仪器)~审厂的也没几个要求看报告。。
xinjundragon
第25楼2013/08/16
肯定要把抽泵的废气排出室外,其他的废气不需要关注,在进样口上加一个万向吸就好了!
安平
第26楼2013/08/18
量太小,未必需要处理。
砂锅粥
第27楼2013/08/18
岛津的机械泵上面有个废弃过滤器,之前听说1年换一次,但是估计大部分用好几年都不一定会换,不放心可以接一个管子在过滤器的排气口,接到室外。隔垫吹扫和分流出口的废弃在GC顶部右上角,打开上面的盖板就可以看到了,有英文标识的,也可以调大分流比,用手指堵住两个出口,有明显感觉到气流顶出手指的是分流出口。如果要排到室外的话感觉最好应该是万向抽风罩,接小管子从仪器上端的抽风口排走也可以?
第28楼2013/08/18
马老师你错了,楼主那里的客户不是看报告的,而是参观的。实验室美观是摆在第一位的。
