安平
第12楼2013/08/18
什么样品中的甲醇? 出峰和检测器倒是问题不大。
砂锅粥
第13楼2013/08/18
楼主用的是GC还是GC-MS?
ruan651209
第14楼2013/08/19
一谈到柱子进水,啥意见都来了,视如虎狼。LZ,-5柱进水,没有一点问题。但不要在高温下(如大于120)进水,最好85度走两分钟初温。
郭芳杰
第15楼2013/08/19
GC的~!
第16楼2013/08/19
给安捷伦的工程师打电话也说不能进水的,那测试甲醇使用什么柱子啊?
第17楼2013/08/19
亲,我觉得还是危险啊,另外也麻烦的很。一不留神就要升温老化柱子,我看还是不要这样子搞为好啊!
第18楼2013/08/20
至少我是进过好几次水,0.1μL进样量,分流比一般调到300或者500,没发现有什么不妥。样品量比较少,柱子用了一年没什么问题,也没截过柱子。
vhezhuo
第19楼2013/08/28
氮气做载气没有试过,氦气做载气db-5测甲醇都都做了n次了,没发现有什么难的啊。不知道楼主遇到什么问题,拿具体问题来说嘛。自己摸索一下也可以的啊。还有柱子不能进水也不是绝对的,分流比开大点,100以上,打几针不会出事的,这些东西没有那么娇气。我们就进过几次白酒,里面大半是水,只是不要经常这样进就好了。
第20楼2013/08/29
感谢各位大神指点!现在问题解决了,我使用的是安捷伦7890A gc,FID检测器,把HP-5柱子换成HP-innowax,用蒸馏水做解析液,现在可以测试甲醇啦!
第21楼2013/08/29
再次求教:请问平时你们使用气象色谱测有机物的时候,汽化室温度、柱箱温度、检测时温度这些参数是按照2007年最新国标设置吗?比如我想要测苯、甲苯等等参数如何设定?我这边使用的是HP-5、HP-1、HP-INNOWAX三个柱子,但是国标上面的色谱柱都是填充柱,请问每次使用是不是都需要向色谱柱填充一些物质然后才能使用?
