依风1986
第11楼2013/08/13
不一定,基体复杂,基体干扰,化学干扰,电离干扰,物理因素等影响都有可能性
第12楼2013/08/13
个人认为无机应该重视前处理,前处理好坏关系后面结果的准确与否,外标法,内标法,标准加入法等等都是可能用到的
Jun Nan Li
第13楼2013/08/15
用质量定容的多一些吧
第14楼2013/08/16
重金属都是标液稀释,即稀释体积,有些如GC-MS标液就是称重就是您说的质量定容
望舒
第15楼2013/08/22
做元素,标准曲线是重中之重,标准曲线准确,测出样品的含量才会正确。要严格控制标线配置程序,甚至要细微到容器的洗涤。
第16楼2013/08/22
是的,毕竟标准曲线是定性定量的依据
守一
第17楼2013/08/24
标准曲线做到准确还是比较容易的,反而我觉得前处理可能引入比较多的不确定因素
阶前尘
第18楼2013/08/29
世界上原本就没什么完全肯定的事情,但是标准曲线做好了,是结果正确的一个前提和保证!
huangza
第19楼2013/08/30
结果的准确可靠有很多不可或缺的因素决定,必须保证所有可能因素都做好!
第20楼2013/08/30
痕量分析大部分还是质量定容,反正我做ICP-MS一直是质量定容!
