tutm
第21楼2013/08/13
呵呵,楼主两次拧断了连接螺栓啊,看来还缺少一些机械安装的经验,估计是使用的工具不合适或方法不对。不过,经历了这些会积累经验的。
小缪
第22楼2013/08/13
氢气用发生器是果断的,正确的。
lengmiang
第23楼2013/08/13
不错的帖子,学习了。
cminzhen
第24楼2013/08/13
用氢气发生器的时候忘了,没有接A家的气体净化管,基线有点高 ,明天去装上
第25楼2013/08/13
之前拧上,发现有漏气,螺纹口是对的,所以就多用了点力气,直接就断了
第26楼2013/08/13
之前拧上发现漏气,所以就多用了点力气!
第27楼2013/08/13
对的,应该是气体的原因,后来又去搬了台氢气发生器回来,现在有4台gc 可以用了
第28楼2013/08/13
仪器应该没啥问题,现在就是基线有点高,不怎么稳,明天去装个A家的气体净化管,看看效果
依风1986
第29楼2013/08/13
那也好,把问题都考虑清楚后再看看效果
尘
第30楼2013/08/13
一直用钢瓶气,还没发生这情况
