xh_nf
第12楼2015/01/21
请问上面的标液是多大浓度的?能不能把0.05微克每毫升的图谱发上来,分享一下。
你的前处理过程太繁琐了,样品上机溶液有水或者其他干扰了。
1、你可以取5-10克样品,放在100毫升塑料离心管里面,加入10-20毫升水,加入7-10克盐,加入乙腈50毫升,高速匀浆提取。
2、将离心管3000-4000转离心,取上层液,可以10-25毫升,放入50-100毫升烧杯,根据方法检出限来确定。
3、将取出的液体氮吹近干,用正己烷转移过弗洛里矽固相萃取柱,洗液15毫升左右,氮吹至3-5毫升,上机。
