  • fengyonghe
    第11楼2013/08/15
    等他验证不知要等到何时,发我的信箱吧。QQ:1356302580
    ssssss0527(ssssss0527) 发表:详见附件,谢谢冯老师!
  • ssssss0527
    第12楼2013/08/16
    非常感谢冯老师的帮助!邮件已发送,请查收。
    再次感谢!
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:等他验证不知要等到何时,发我的信箱吧。QQ:1356302580
  • fengyonghe
    第13楼2013/08/16
    帮你上传。
    看了你的报告,Oxygen by Stoichiometry法的Al/K结果偏高,完全是软件带来的缺陷,实验者对它无能为力。
  • ssssss0527
    第14楼2013/08/18
    非常感谢冯老师的耐心回复。只要您也认为我的算法没有原理上的错误,我就可以放心写到报告上了,说结果不同只是误差罢了~~
    btw,再麻烦请教冯老师一个问题。
    今天看oxford instruments 的说明书 他讲说某元素特征峰高三倍以上于背景,才可确认该元素存在。可以貌似实际操作中,并没有遵循此原则。是我自己认识错误,还是这只是理想条件?此说法原理何在呢?
    谢谢老师!
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:帮你上传。
  • fengyonghe
    第15楼2013/08/18
    不是理解为“某元素特征峰高三倍以上于背景,才可确认该元素存在。”,而是某元素的计数量三倍以上于背景计数量的平方根。说明书中有一张表,最后一列背景计数量900,信号计数量100,100>3*√900 ,所以该元素一定存在。如果要想核对很小的峰是否符合这个条件,在相应的界面上可以查到元素峰下的总面积(计数量),在谱图上可计算出背底的计数量。有点繁琐。但只要是能自动标定的元素都会满足条件。
  • ssssss0527
    第16楼2013/08/19
    谢谢冯老师的回复。不知您可有电子版的相应内容或者截图,我看到的只是这样一个简单说法。谢谢!
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:不是理解为“某元素特征峰高三倍以上于背景,才可确认该元素存在。”,而是某元素的计数量三倍以上于背景计数量的平方根。说明书中有一张表,最后一列背景计数量900,信号计数量100,100>3*√900 ,所以该元素一定存在。如果要想核对很小的峰是否符合这个条件,在相应的界面上可以查到元素峰下的总面积(计数量),在谱图上可计算出背底的计数量。有点繁琐。但只要是能自动标定的元素都会满足条件。
  • fengyonghe
    第17楼2013/08/19
    上图高亮条款指的是对阈值(threshold )的设置,一般设置为2-3,也可设置为1 。
    有关可信度的论述有下面两个截图
  • fengyonghe
    第18楼2013/08/19
    阈值
    不同计数时间对计数统计的影响:
  • ssssss0527
    第19楼2013/08/20
    [quote]原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:谢谢冯老师的耐心回复。受益匪浅!
    另,在整理数据中,发现对于EDS定量表征(陶瓷样品)时做的Au/Pd coating和 carbon coating的对照组差别极小。个人理解,理论上不是应该证明Au不适合做EDS么?至少我期待着轻元素(Al,Si等)在Au组的含量要小于carbon组,可结果却不尽然,反而有增大的趋势。难道是AZtec软件的纠正功能很好很强大么?或者是我知识有误?该实验现象应如何解释呢?
    再次谢谢冯老师一直以来的耐心帮助!
  • fengyonghe
    第20楼2013/08/20
    AZtec软件对coating有无校正功能我不清楚,INCA软件对coating没有校正功能。Au/Pd coating和 carbon coating的对照组差别极小甚至Au/Pd coating(应该是计数率)反而有增大的趋势,这是由于前后两次试验中的计数率不同所致。当Au/Pd coating的计数率大于carbon coating的计数率时,在谱图上前者的峰高增长速度就会高于后者。要克服这一点需使用另外的标样把计数率调整到同一水平。另外Au/Pd coating的厚度也会对结果产生很大影响。
