xiaowang268
第31楼2013/08/18
所以实验室的成本也高了啊
第32楼2013/08/18
一般都是用一次性的,方便也不会交叉污染的
依风1986
第33楼2013/08/18
是的,基本都是这个规格
houjjun
第34楼2013/08/18
实验就是消耗,做实验成本自然是高
wodedipan
第35楼2013/08/19
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\abc8892defe4f803e8bfc7839bbce5502ab66bb14ef414d1280e04bcbfa276b9.jpg
第36楼2013/08/19
这是什么意思
第37楼2013/08/19
以前的注射器都是用完后,洗干净再重复使用的
第38楼2013/08/19
每天的用量还是比较大的啊
第39楼2013/08/19
有时这样也可以,但一次性的注射器最好用一次
第40楼2013/08/19
也要看是做什么用了啊
