夕阳
第21楼2013/08/16
电机不运转多半是换相电容的原因。例如“电扇、抽油烟机均是。
cjl357474700
第22楼2013/08/17
我们的也坏了,试一试?
依风1986
第23楼2013/08/17
就是电容换了,需要更换了,具体什么原因导致电容坏了?
UPS电源解决方案
第24楼2013/08/18
温度,里面的电解液干了。
第25楼2013/08/18
长期处于高温运行导致的?
高山流云
第26楼2013/08/18
楼主的冷却循环水机内部真干净啊,不知多久打扫一回?我们的拆开后里面是厚厚的灰尘
第27楼2013/08/18
还得注意清洁啊!太脏了就需要,时间视情况而定
shadowsheep
第28楼2013/08/19
LZ很专业啊,赞一个
特域冷水机
第29楼2015/07/16
zhiqufan
第30楼2015/12/08
很实用的帖子,学习了谢谢。
