season987
第11楼2013/08/13
溶解--定容。
xiaowang268
第12楼2013/08/13
如果是摇晃的话,瓶壁上起不会蘸上溶液,导致不准确吗
dx03314052
第13楼2013/08/14
先溶解后定容,若溶解过程是有产热的话,建议先用烧杯溶解,然后转移定容
tianru的爸爸
第14楼2013/08/14
平衡包括温度的平衡(有些物质溶解时是吸热的,有些是放热的),还有就是在最后定容前需要混匀内部溶液的,所以要等溶液全部流回后才能定容。需要时间的。
第15楼2013/08/14
这个一般都没注意到,都是怕等时间,呵呵
第16楼2013/08/14
哦,一眼都直接用量瓶溶解了
第17楼2013/08/16
第18楼2013/08/16
原则上到容量瓶的1/3时,溶解,一般摇晃的话也不会到刻度线以上的。
第19楼2013/08/16
看来这个还是要注意的啊
erge
第20楼2013/08/17
这个实际操作起来可行吗?会不会引起误差啊!
