庐山升龙霸
第22楼2013/08/14
浮标上的那不成了在线的,用何原理?用甚电源?[/quote]
原理:湿化学法,UV 消解还原,NED+SAA 比色法:
通过UV 光消解装置,样品中的有机氮在
碱性条件下经过UV 光照射和过硫酸盐被
转化为硝酸盐。然后生成的硝酸盐加上
样品中含有的硝酸盐在碱性条件下经过
铜催化被联氨消解成亚硝酸盐,而亚硝
酸盐在酸性环境中与对氨基苯磺酰胺和
盐酸萘乙二胺反应生成粉色化合物,其
可在525 nm 处被检测到。
电源是:12V,通过主连接电缆线供电
能耗:待机3W,启动6W,最大电流1 A,一般浮标上是太阳能蓄电池供电,完全足够,浸没式安装。冬天气温太低管路容易结冰,对维护要求比较高,需要定期更换试剂仓。
lantian137
第23楼2013/08/14
总氮测定仪目前在国内市场上不是很多,真正好的总氮测定仪不应该会低于2-3万的,为什么
1、总氮测定是在紫外条件下,所以紫外与可见条件相差很多
2、总氮测定需要2个波长,目前市场上的紫外测定仪档次偏低的,波长精确度不高
3、总氮在两个波段上的吸收不同于可见光的指标,波峰非常陡峭,只要是重复性不好,测定的数值简直是千差万别,没有丝毫的参考性!
4、总氮测定仪,我们实验室有进口,有国产的,进口有哈希的,国产连华的,从精确度上来说,相差不是很大,但是从功能上,连华的要优于哈希,因为我们主要对外接课题做工程,所以对数据保存、数据传输、数据打印、数据分析等功能要求较多,这些功能哈希的就显的弱很多,
我们实验室里的研究生都偏好用国产连华的,最主要感觉省事!而我常常会使用HACH的,因为一个是我不能总和他们抢,再者我感觉进口的嘛,呵呵!
