hua-jin1986
第11楼2013/08/12
好像是堵了
八杯水
第12楼2013/08/12
堵了的话真空度会上升的。
LOHASTOTHE
第13楼2013/08/12
有解决的办法么?
小丶风
第14楼2013/08/12
会不会是管路堵了啊拿下来用注射器推推看看
第15楼2013/08/12
发现时喷针堵了 谢谢各位回复解答
chy57589893
第16楼2013/08/14
应该是喷针堵了,楼主试下开液相,不要开气,喷针是否有液滴出来
techine
第17楼2013/08/15
针泵的压力是很大的。你是按照3楼的图示连接仪器的吗?液相开了吗?如果开了,看看液相的压力是不是很高,如果是的话,针泵应该是被液相反推过去的。也就是说质谱和针泵连接的管路堵住了。
continuum
第18楼2013/08/16
。。。。。。。。。。。。。。。检查方式很简单只要你会把针那边拆开会漏 10之89都是针尾端跟peek的接头那在漏拿下来看有没液体便知道
znwht
第19楼2013/11/11
这么大的正压?源内有一定的正压力,如果手能推动针泵,就没问题,这些气泡可以用倾斜针泵的方法向上排出到源内,不影响结果。如果不能推动,考虑三通的一个口堵了。
hujunjie
第21楼2013/11/14
手动调谐 得到参数
