莫名其妙
第21楼2013/08/14
没有,就是玩具的测试方法
夕阳
第22楼2013/08/14
据我所知,用于原子吸收的样品,尤其用于石墨炉方式的样品,尽量不要用盐酸介质,因为会产生氯离子的气相干扰。
喝一碗凉茶
第23楼2013/08/15
呵呵。。你可以加热试试的,加热煮沸的话氯化锑会容易跑掉,造成含量下降。
shadow_hlr
第24楼2013/08/15
那你的质控是在滤膜中加一定量的标液?
huangza
第25楼2013/08/15
用原子荧光测定锑时,我用5%盐酸介质,质控样测不出来值,是因为这个原因吗?
yun_lufei
第26楼2013/08/16
这个质控是买的标准物质,自己在滤膜上加标我们做方法实验时用来测回收率的
排排坐吃果果
第27楼2013/08/21
国标是用盐酸的啊
第28楼2013/08/21
环境监测站的老师说测钾钠钙镁一定要用盐酸,不过我搞不清原因
Jun Nan Li
第29楼2013/08/21
只要硝酸的质量好,应该都可以用的。
冰山
第30楼2013/08/21
这就只能问他本人了。钾钙镁我都测过,都是用硝酸做的
