要是要求严格些的话,可以用这种能自动计算缺口的角度、底部的半径、缺口深度具体数据的投影仪!
397561(397561) 发表:力学实验室做冲击试验之前,一般要用投影仪对冲击试样的缺口进行检查,主要查其缺口的角度、底部的半径、缺口深度等。现在有个问题,一般检查都是将冲击试样缺口放大450倍后,与投影仪上的图进行对比,看符合程度怎么样?但投影仪上缺口的图是购买投影仪时所带来的,也不知道这个图的准确性怎么样?如它平身就不准,那我们的检查也是不准的。不知道各位对该问题是怎么考虑的,是否自己要对该图做自校准?
