yzulcl
第15楼2013/08/16
分辨率、准确度、精密度 是三个不一样的概念。
就拿用“尺”度量某物体的“长度”来说:
1、分辨率。尺本身的最小分度。有的尺(比如小学生用的直尺)最小分度1mm,量程20cm;有的尺(比如卷尺)最小分度1cm,量程3m。这个指标不存在哪个更好的问题,合适的就是好的。
2、准确度。测量值与“真值”的差。可以是绝对差值,其量纲(就是常说的“单位”)与测量值一样,比如0.2mm;可以是相对差值,就是绝对差值除以真值,其量纲是1(就是常说的“没有单位”),一般用百分数表示,比如2%,如果数值特别小,比如0.000002,一般用ppm表示,比如2ppm。这个指标当然是准确度越高越好,差值越小越好,当然,在实际测量中,够用了(符合特定的要求)就行。
3、精密度。对同一个测量对象进行多次平行测量的结果的离散程度(由于偶然误差的存在,不可能每次测量结果都一样),常用标准偏差SD或者相对标准偏差RSD表示,也有用极差等其他表示方法的。这个指标当然也是精度越高越好,RSD越小越好,同样,在在实际测量中,够用了(符合特定的要求)就行。
GF9527
第16楼2013/08/19
嗯,这是普通的解释,不过LC-MS上面的分辨率还是有点不同的。
