依风1986
第21楼2013/08/16
那还好,样品量大的话就麻烦了
守一
第22楼2013/08/16
估计是食品的标准一般是这样要求,化妆品的也是的
第23楼2013/08/16
相对比较麻烦,样品量大的话,多配几套罐子,合理安排时间,也是可以提高效率的
第24楼2013/08/16
多配几套可以,价格不便宜
第25楼2013/08/16
那就不难理解了
第26楼2013/08/16
这个确实是比较贵
第27楼2013/08/16
我也搞不懂当初公司怎么多配一套内管,而ICP-OES竟然什么配件都木有,矩管一个,雾化室等都是ONLY ONE
kandengren
第28楼2013/08/17
消解干燥植物粉末,190,20min
caicai
第29楼2013/08/30
请问您用的是什么型号的微波消解仪,我们实验室目前也要买一台,不知道哪个品牌较好?进口的CEM貌似很贵,不知道一般中低端的价位多少?国产的好用吗?主要是ROHS测试,用来做塑料或者聚合物的前处理。如下图:最大压力可到4.0MPa,请问一般微波消解系统的压力范围多少啊?
tang566
第30楼2013/08/30
微波消解系统的压力范围,我不清楚。做ROHS塑料样品消解,我用过CEM和麦尔斯通的消解,都还不错。国内有新仪的消解仪等其它品牌,但没有用过。
