光哥
第12楼2013/10/23
可以尝试下32S16O,直接冷焰来做。但是没有实际操作过,不知效果如何。冷焰直接测31P16O倒是做过不少,检出限可以符合大部分分析检测的需求的。
timstoicpms
第13楼2013/10/24
对于P、S、Se等元素,高能氦模式 High Energy He=HEHe 能获得更优异的检出限DL和背景。狮屎胜于熊便 :-)
第14楼2013/10/24
冷焰测34S,32S16O,31P16,40Ca都能获得很好的BEC。但冷焰要求待测溶液基体简单,不适合复杂基体。
wnnzl
第15楼2013/10/24
做出线性,但并不表示能做实际样品,S的BEC背景有点高,但仍表示佩服
第16楼2013/10/24
这些S标液以 8000ppb Ca作为基体,模拟待测样品 消解后的奶粉。样品加标回收率还不错。碰撞反应池通氧是没法解决实际样品 48Ca — 32S16O 的。
第17楼2013/10/24
DRC的弱点也是在这里,不过我最近在做磷酸铵沉淀去钙的测试,标液中含钙的测试情况不错,按500ppbS中含5ppm钙的去除效果。
s1120
第18楼2013/10/26
S在高能氦模式下BEC是否太高了?
envirend
第19楼2013/10/26
想问一下,在高能氦模式下,土壤硒能做好吗?谢谢
第20楼2013/10/26
得分为两步讨论:(1)样品前处理 (2)仪器测试。先验证第二步,随便找个土壤消解液一分为二:第一份用天平精确加入 15-25微升10ppm Se单标母液,第二份不加,看加标回收率如何。如果仪器测试没问题,再去消解 土壤类的地球化学标准物质,验证样品前处理是否有Se损失。
狼牛牛
第21楼2013/11/03
哎 光哥你是没接触啊 接触到土壤你就知道了 测定土壤铅是肯定么有问题的 测定镉的话就难说 土壤中的Zr含量一般都很高,对111Cd的测干扰非常大的!
