zyl3367898
第22楼2013/08/21
摘自NY/T397-2000
第23楼2013/08/21
摘自NY/T395-2000第13页
第24楼2013/08/21
你看一下这两个标准,标准曲线减0管后,截距与斜率的要求。
妮
第25楼2013/08/21
里面有一句r>0.999时,不必检验。看了大半天,就看懂这句说
第26楼2013/08/21
这句话你看到了吗?
第27楼2013/08/22
那就是说我自己配的那个截距差咯
耗材虾米
第28楼2013/08/22
个人觉得,1)2次斜率不同是由于标准工作液不同造成的。不知2次是否同批次的标准储备液?2)既然是室内空气的甲醛含量,最后应该换算到在标准大气压和温度的条件下的浓度单位mg/m33)标准上的空白样品是不是应该在室外的上风向处采样取得?
第29楼2013/08/26
标准上的空白样品要进行采样的吗???
第30楼2013/08/26
觉得没什么大碍的吧,用自己配制的标液做曲线??
天津粉丝
第31楼2013/08/28
斜率低了18204.26有灵敏度要求2.8ug/吸光度斜率就应该在1/2.8 ,也就是0.3571 左右
