蓝人
第11楼2013/08/26
按照标准上做吧或者如果想不采用标准的方法 是不是要进行方法验证啊如果若是前处理的话 不一定非要严格按照标准来做吧
SGS刘生
第12楼2013/08/27
我可以替你解答一部分。我们SGS是全球最大的检测机构了。邮箱联系。tiger.liu@sgs.com
forth
第13楼2013/08/29
零顶空提取器
ding1982y
第14楼2013/11/08
请版主结贴,谢谢!参观了省环境监测站,发现和心中想的一样的,不在纠结谢谢各位!
avih1981
第15楼2013/12/04
同意楼上的,要认真看标准,按标准的需要购买就可以了
芳华
第16楼2013/12/05
全自动翻转式震荡器(带空压机哦),零顶空,旋转蒸发仪,固相萃取装置
sh-anna
第17楼2014/07/02
无机非挥发用高压过滤器,有机挥发用零顶空,配翻转式振荡器及其他瓶子啥的,有进口的产品可以选择,主要是考虑到有机挥发安全问题。
yuanxuzhou
第18楼2015/10/08
旋蒸、氮吹、顶空、吹扫,这几个就够了
hyf271
第19楼2015/10/27
固废和土壤做挥发性有机物时,如何称取到有代表性的均匀的样品呢?2g样品就够了,并且是新鲜样。
huanghe007
第20楼2017/08/04
直接请教厂家技术人员
