tangtang
第11楼2013/08/19
测什么样品必须校准透射比?
ppddppdd
第12楼2013/08/19
如果你需要高精度的拟合,或者你产品中对这个指标比较关注,例如红外窗口处工作的材料,探测器的窗片等等常规的,通过峰位判断是哪种物质的,基本没有校准透射比的必要
天津天光光学仪器
第13楼2013/08/20
功夫不负有心人哦,不过还只是50%左右的中间块,应该起码是三块,一块是10%左右的,一块是90%左右,但是有一块总比没有强,这一块需要多少钱呢,我想买一块,测量镀增透膜的一般要求99%以上,所以高透过率的精确度尤为重要。
zwyu
第14楼2013/08/20
99%以上透过率的,不好办啊!
第15楼2013/08/20
90%左右的,可以找个样品标定后作为标准吗?
第16楼2013/08/21
99%以上的还需要定标吗?空气?如果要测量得到99.99%(不确定度,不是精度)之类的,这根本不是普通光谱仪能够达到的水平,需要用特殊的多次反射光路。
第17楼2013/08/21
各个相关标准中,之所以规定用10%,30%,50%(或10%,20%,30%)的来校准仪器,一般是默认为10%处的偏差和90%是大致相当的,30%和70%的也雷同。之所以有这样的默认,是假定你仪器出厂前是已经修正过的。
第18楼2013/08/21
可以,定标后作为自己内部标准没有任何问题。
第19楼2013/08/21
那就是先测空气,再测样品?
第20楼2013/08/22
我的理解,如果是99%的样品,以空气为100%即可,作为相对测量就行了。此时二者差别极小,系统线性等因素的影响基本可以忽略了。但是,如果你想把它定得十分准,那必须借助其他光路实现,一般是多重透反射,以衰减能量到初始能量的75%左右为宜。然后计算得出样品的透射比
