asd63149751
第21楼2006/09/16
同意。
任禾
第22楼2006/09/18
大家的讨论都混淆了检出限和测定下限的概念。一般来说,报出的数据应该是大于等于测定下限的数值,是定量值。而检出限值仅仅是定性值。楼主应该确定该项目的测定下限。针对本题的检出限为0.05,测定下限一般一般可定为0.20左右(具体数值区别较大,有的建议为3倍左右)。那么结果应该是:小于0.20。只有特殊情况下才报出小于测定下限的数值。如果说0.05已经是测定下限,那么就可以按数值修约的要求进行,结果为0.05,可以报出。
chemistryren
第23楼2006/09/18
应该报小于检出限/////报检出限的一半是谁规定的??这样报有什么根据吗?我也是搞环境监测的,02年单位过计量认证,怎么从来没听说过这样报的??
qwas1234
第24楼2006/09/18
应当跟据数据修约法则,进上去,报0.05,合格。没错
第25楼2006/09/19
报检出限的一半 是统计采用的方法,如计算平均值。
gxnnwinner
第26楼2006/09/19
你说的还不够清晰准确,应该是进行统计运算时,未检出值取限出限的一半参加计算,不存在报检出根的一半这个问题!
第27楼2006/09/20
你说得对。不过有的地方在报表上报的时候就要求报检出根的一半,我们的还要求前面加“-”,以表示区别。
zjy365286
第28楼2006/09/20
发未检出!
glasssnake
第29楼2007/02/24
报0.05肯定是没问题的。但如果方法最低检出限是0.050,就要报“未检出”。
laura222222
第30楼2008/02/21
如果本项目的有效位数是3位,检出限为0.050 mg/L,0 .046就记为小于检出限,如果有效倍数是2位,即检出限为0.05 mg/L,0 .046就必须收舍为0.05,按0.05mg/L报出。
