xiaoxia917
第11楼2013/08/16
有没有漏气,要看氮氧比,如果仅是氮气高,可能是管路里残留的氮,要拧开进气管路,吹10min分钟左右后,拧回去,测试不漏气,过半个小时,在调谐看看
zeng880907
第12楼2013/08/17
用ptfa调谐液确认是否是漏气,拧紧进样口螺母,色谱柱两端螺母,然后再检漏
安平
第13楼2013/08/18
应该不漏的,氮气强度不太大。
第14楼2013/08/18
是否泄漏,最好首先看看氮气氧气峰的强度。 这个强度,尤其是检测器电压比较高,是不大的。
lostking2008
第15楼2015/02/18
感觉不像漏气
