hyf271
第11楼2013/08/19
你有算算你的相对标准偏差吗?好像有点感性“感觉”,我刚刚算了一下24%,其实还挺好,或许多重复几个就可以小于20%哦。
IEC6231-2008中有段话“IEC TC111 WG3 组织的国际多个实验研究(IIS)在本方法建立时发现Cr(Ⅵ)萃取受样品基体影响强烈。因此本方法的适用性是易变的并取决于测试样品特殊的基体成分。六个实验室中,PVC 材料的结果显示重复性为相对标准偏差3.9%和Cr(Ⅵ)回收率约70%。对于作为有证参考物质用的ABS 材料,重复性约相对标准偏差13%和Cr(Ⅵ)回收率约27%。EVAC/PE材料的结果显示无可测量的回收率。”
看上面的回收率不同材质相差太大了,上面这段话来自附件的中文62321-2008的87页“C.7 方法评估”。还是要回到标准方法去研究一下,你的基体到底适合用里面的方法不?加标回收可以达到相应的要求不?
