雾非雾
第11楼2013/08/14
我们的GCMS用的也是AOC-20i,就一直用的SGE的进样针(以前从岛津买的进样针,都是SGE生产,再贴上的岛津标志)。SGE的目录上有可替换针头的进样针,我们也有用,好像安捷伦的有可替换针杆,不知道SGE有没有,可以问问。
hotsonwood
第12楼2013/08/14
你做什么样品????????????????
jh0826
第13楼2013/08/14
农药百菌清
第14楼2013/08/14
瓶塞不紧,洗针液太少也是个可能
wxs123456
第15楼2013/08/14
应该还是有问题,一般用一年没有问题。在多寻早一下原因,经常维护也是必须的。
第16楼2013/08/14
不熟,正己烷溶剂?
第17楼2013/08/14
我们也是做农残检测的,注意维护一根针可以用很长很长时间。
zyl3367898
第18楼2013/08/14
一根针可以用好长时间,但每做一批样品前要手动洗一次针,用丙酮洗,做完一批样品后洗一次,基本上一个月洗一次,每年也会断一两支,原因都是做完样品不洗针,你检查一下是不是进样垫拧得太紧,只要没有报警,就说明进样垫不漏气,进样垫太紧毁针毁得多。
sanmu
第19楼2013/08/14
自动进样器可以设置自动洗针吧?!进样前后都可以设置,包括洗针次数,主要是要考虑溶剂对样品及色谱柱有无影响。我们实验室分析石脑油,不洗针,一根针能用一两年没问题,偶尔针弯了,关闭自动进样器电源,手动拆卸,把针直直,再检查下针柄,发涩就用丙酮洗下,装上照样用。
安平
第20楼2013/08/14
加强清洗。可能和样品有关
