CC❤YY
第13楼2013/08/28
X射线光子通过窗膜射入计数器内作用于惰性气体(Ar),就使这些气体原子接受能量后发生电离,产生电子离子对Ar→Ar++e-,对某一确定的气体而言,如果所有入射的光子都产生电子离子对,则电子离子对的数目与光子的能量成正比,这时的离子对只是初级电离,还达不到被有效检测的程度,还需要气体放大或雪崩。当探测器加以高压在电场的作用下,电子走向阳极丝,而离子走向筒体负极,当加速电子与其他气体原子碰撞产生二次电离,使带电粒子数有了相当大的增加,当电子到达离阳极丝只有几个直径的距离时(约100—200微米),倍增级数加大即Ar原子进一步离子化。在正比计数区,每个初级电子只产生一次雪崩效应,这个经放大后的电荷数仍正比于初级电子数,也即正比于入射光子数,如果将产生的电子电荷计数就测得了入射光子的数目(强度)。
在惰性气体中加入淬灭气体(甲烷气)的目的是确保只发生一次雪崩,在工作时甲烷分子和惰性气体一起电离,然后分布在整个探测器空间,当雪崩无法控制时,它起到复合作用,影响电子和离子的重新结合,抑制雪崩的发展。
总之,X射线光子进入探测器后经过初级电离和气体放大,一个光子能产生许多电子电离对,其中电子向阳极运动、离子向阴极运动形成电流,最终在电脉冲发生电路上形成电脉冲,探测器输出电脉冲幅值与入射光子能量成正比,而电脉冲的强度与入射光子的数目成正比。
envirend
第14楼2013/08/29
谢谢解说的这么详细。
envirend
第15楼2013/08/29
谢谢解说的这么详细。
