histone1
第11楼2013/08/21
既然需要标准曲线,那得到的结果不还是相对标样的么?当然经过普适校正可能比通用的准一些。
这个问题,请你自行搜索一下普适校正的原理。普适校正就是通用校正,得到的分子量不是相对分子量,因为校正了样品与标样分子密度的差异。
但我的第一个问题还是没讲明白,小分子的样品,粘度检测器就一定能得到好的信号么?分子量小,粘度的信号不也会弱,信噪比不好么?所以样品分子量小,为什么用粘度和RI,就比LS和RI好呢?
你想表达的是分子量小,粘度信号也不会强吧?
你如果有粘度和LS,在THF中进样就知道了,分子量1000的PS光散射相应很小,而粘度相应足够大。仪器灵敏度决定的。
